Автор Тема: Нужен вот такой аккумулятор где достать в Вязьме?  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн Житель
Уважаемые, срочно нужен аккумулятор 3,7v 180 mAh. Конкретно устанавливается в игрушки, фирмы FUNC. Мне надо для вертолета.
Молчание — лучший способ ответа на бессмысленные вопросы....
Оффлайн Photos
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Если кто и сообразит, так это Кран, мне кацца... Надождать...
CraNik
или магазины, торгующие игрушками, или Ebay.
К тому же на нём ругательства написаны! :D
Игрухи напротив "медухи", "ЛЕО" внутри 25-ки близ второй школы.
Игрушки на Восстания (детские товары там какие-то)
Ну, колхозить не предлагаю.
Сам купил на Tbay аккум для вертолёта. Даже не пытался найти.
Оффлайн Photos
Точно. А я сразу и не заметил :lol:
Оффлайн Житель
Объездил сегодня кучу магазинов, сказали забудь...в Вязьме такого нет.....Охренеть....думаю значит (ладно уж скажу ибо накипело) Связной может продавать товары с аккумуляторами 2010 года....убитыми + с ругательствами на корпусе, работающими 20 секунд от силы...а привезти данный товар или заменить они его НЕ могут ибо это ваша вина....(2 дня отроду вертолету)....куда деваться....хз.....спасибо что подсказали, в перечисленные магазины еще не заезжал....попробуем, но думаю результат бедет тот же......
CraNik
Я думаю, это к Барсу обратиться надо. 2 дня - должны без вопросов вообще обменять или деньги вернуть. Звонить на гор. линию Связного и жаловаться. Прямо и настойчиво, а не рыскать по магазам. Совсем обозрели обзиралово... Ишь!
Оффлайн Игорь Викторович Долгушев
  • Справедливость как любовь за неё надо бороться!
Если это аккумулятор, то попробуй осторожно подзарядить его через зарядное устройство для аккумуляторов детских игрушек. Оно, правда, на 3,6 но думаю, зарядит.
Это литиевый АКБ. Такой сложно найт. Если есть место, поставь литиевый от телефона. Правда твой совсем мал, его размер указан в маркировке Ф13мм длинна 20мм.
Звиняйте, как-то упустил, что это для вертолёта  :-[  От телефона отпадает. Что интересно, этих акб нет даже на AliExpress  :scratch_ones_head: Фантастика!
CraNik
По идее это стандартный однобаночный литий-полимерный аккум.
Только вот почему он круглый.
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 2013, 22:49:42 »
К чему удивляться, что он круглый? В батареях ноутбуков стоят как раз круглые банки Li-Pol акб.
А это стандартный литий-ИОННЫЙ аккумулятор. ;)  Со встроенной схемой заряда и защиты от КЗ.
Оффлайн АндрейПРО
« Ответ #11 : 04 Сентябрь 2013, 23:13:35 »
Результат нулевой.
« Ответ #12 : 05 Сентябрь 2013, 07:31:25 »
Результат нулевой.
Скорее всего вылетела плата заряда в АКБ. Возможно... всего лишь ВОЗМОЖНО, что на плате перегорел SMD предохранитель, если он там есть. Если неисправна электроника, то её удалить и попытаться зарядить от обычной зарядки сотового телефона. Но это всего предположения. ???
Оффлайн Житель
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 2013, 10:45:02 »
Заряд на акум идет, проверяли тестером а вот сам акум дохлый...савсэм дохлый, думаю над альтернативой.....но что то на ум ничего не приходит
CraNik
« Ответ #14 : 05 Сентябрь 2013, 11:01:49 »
Не пойму, почему не думаете на счет ВЕРНУТЬ, если всё так Окейно, как пишите?
