Автор Тема: утепление стен  (Прочитано 2681 раз)
Оффлайн Татьяна
утепление стен
« : 06 Июнь 2013, 16:23:13 »
У меня такая проблема. Панельный дом, квартира угловая, появилась проблема. Стена со стороны улицы(внутри квартиры) постоянна сырая и на ней появился грибок по всей стене. Мы обработали стену от грибка (спасает это не на долго). Но после того как поставили пластиковые окна стало еще хуже.  Влага стала выходить внутрь квартиры. Зимой даже появлялись капли льда. Слышала, что в панельных домах утепление изнутри неприемлемо. Подскажите куда нужно обращаться, чтобы утеплили стену снаружи.
P/S. Видела в городе такие дома есть.
утепление стен
« Ответ #1 : 06 Июнь 2013, 22:52:17 »
Есть в физике такое понятие - "точка росы", именно поэтому стены домов утепляются только снаружи. Вам нужно обратиться в управляющую компанию.
Оффлайн maraphonec
  • http://mama-rasskazu.ru
    • Сказки для детей
Re: утепление стен
« Ответ #2 : 20 Январь 2016, 04:22:05 »
Попробуйте шумо-теплоизоляционные плиты на стены. Получится «эффект деревянного дома» (летом прохладно, зимой тепло), который обеспечивается малой воздухопроницаемостью, которая основывается на соотношении мелкодисперсности и плотности. Этот эффект защищает от воздействия ветра, холода и жары. Я покупал тут http://erplus.ru/content/teploizolyacionnye-plity
Оффлайн Ставер
Re: утепление стен
« Ответ #3 : 20 Январь 2016, 17:14:47 »
Обращаться в управляющую компанию, если не поможет то в санпеднадзор, а можно и параллельно для ускорения процесса. В соответствии со СНИПами (строительными нормами и правилами) температура в жилом помещении не должна опускаться ниже 18, а температура стен по внутренней стороне не должна быть ниже двух градусов температуры в помещении. Для угловых квартир требования ещё жестче, но на память не подскажу. По решению саннадзора помещение может быть вообще признано аварийным со всеми вытекающими.
Оффлайн marabu
  • бабушка Х 6
Re: утепление стен
« Ответ #4 : 20 Январь 2016, 23:55:17 »
У одной моей знакомой была такая же шишня со стеной. Куда только ни писали! Приходила высочайшая комиссия и постановила, что виной комбинат, на котором неправильно установили стену - внешнюю сторону - внутрь, а внутреннюю - наружу. :o К сожалению, не знаю чем помочь. А знакомая продала ту квартиру и так проблему решила.
Оффлайн Ставер
Re: утепление стен
« Ответ #5 : 22 Январь 2016, 00:23:40 »
Хорошее решение :) Может это та же кватира и есть? :D
Стены утеплять только снаружи, иначе несущие конструкции будут постоянно промерзать, а это не есть гуд. Есть второе решение - вдоль угла и стены вытянуть магистраль отопления.
Оффлайн marabu
  • бабушка Х 6
Re: утепление стен
« Ответ #6 : 24 Январь 2016, 00:28:40 »
Я смотрю - можно спросить, т.к. есть у кого...
У меня есть дачный домик, щитовой. Печка чугунёвая :). Вот такой дом тоже нужно утеплять только снаружи, или можно внутри? Мы уже кухню утеплили внутри - дсп-панели, потом утеплитель-минвата, потом вагонка. Два года уже так живём, вроде ничего так... Но зимой туда почти не приезжаем.  Теперь хотим утеплить внутри стены комнат, а снаружи дом обить сайдингом.  Нормально будет? Или не надо внутри утеплять?
Re: утепление стен
« Ответ #7 : 25 Январь 2016, 19:39:39 »
Утеплять надо только снаружи, тем самым вы отдаляете от внутренних поверхностей так называемую точку росы - то, где холод встречается с теплом переходя через ноль. Медленнее будет гниение (должны быть сухие углы, сами стены без конденсата), теплее будет в доме, да и мостиков холода возможностей будет больше избежать.
Re: утепление стен
« Ответ #8 : 25 Январь 2016, 19:49:42 »
Из Интернета:
Часто случается так, что хозяина перестает устраивать степень теплозащиты его дома, и тогда встает вопрос: каким образом и с какой стороны установить слой утеплителя на существующей наружной стене? Конечно, изнутри это сделать легче и дешевле, но есть, по крайней мере, три серьезных аргумента против такого положения утеплителя.
Во-первых, от положения слоя утеплителя в толще ограждающей конструкции зависит и положение зоны (плоскости), в которой может выпадать конденсат (роса). И, если конденсат появляется прямо в утеплителе, да еще в плоскости, удаленной от наружного воздуха, то велика вероятность накопления влаги в конструкции со всеми вытекающими из этого процесса негативными явлениями: потерей теплозащитных свойств, возникновением плесени на стенах и сырости в помещениях. Сказанное хорошо иллюстрируется графиками распределения температуры внутри наружных стен в зависимости от положения слоя утеплителя.
Распределение температур внутри наружных стен в зависимости от положения слоя утеплителя
Распределение температуры внутри наружных стен в зависимости от положения утеплителя
Подробнее закономерности появления конденсата изложены в статье «Образование конденсата. Физическая суть процесса».
Во-вторых, хорошо известно, что утеплятся эффективнее снаружи. Физический смысл этого факта состоит в том, что важнейшим критерием ограждающих конструкций, определяющим степень их теплозащиты, является уровень их тепловой инерции (теплоустойчивости). Значение тепловой инерции определяет скорость остывания конструкции, а значит и внутреннего воздуха в помещениях дома. Чем больше тепловая инерция конструкций, тем медленнее остывает дом при понижении температуры наружного воздуха. Так вот, когда слой утеплителя расположен снаружи, а массивный несущий слой (кирпич, брус и т.п.) внутри, то стена остывает значительно медленнее, чем, если бы слои располагались в обратном порядке.
В-третьих, при утеплении стен изнутри, трудно, а порой и невозможно, перекрыть все "мостики холода", существующие в конструкции.
Однако, часто, удобство, простота и экономичность технологии утепления существующих наружных стен изнутри побеждает все рассмотренные аргументы против такого положения слоя утеплителя, а в малоэтажных домах, такое положение дел тем более может быть оправдано. Следует только не забывать устанавливать надежный слой пароизоляции перед слоем утеплителя на пути фильтрации внутреннего воздуха из помещения наружу.
Re: утепление стен
« Ответ #9 : 25 Январь 2016, 22:02:36 »
Уже устал об этом писать... А народ всё ещё надеется на теплосберегающую краску, на теплые обои, на оклейку стен изнутри вспененным полиуретаном и пр. Тогда как грамотные люди делают так как положено
Не дождётесь)
Re: утепление стен
« Ответ #10 : 25 Январь 2016, 22:07:54 »
Читаю - утопление стен...)))
Оффлайн Дмитрий Киосов
  • Новичок
Re: утепление стен
« Ответ #11 : 18 Декабрь 2017, 12:48:21 »
Была подобная ситуация, решил все делать сам. Закупил утеплителя, вопрос далее стоял в качественном инструменте, который бы мне помог справится с поставленной проблемой, мне в этом помог справится интернет магазин http://www.bigam.ru , где кстати широкий выбор товара, буквально каждый найдет что то для себя. Удобная и быстрая доставка. Сервисные центры по всей России.
