Автор Тема: Тепличная автоматика (финальная)  (Прочитано 682 раз)
« : 23 Ноябрь 2017, 19:25:42 »
В общем, добавил все необходимые функции:
1. Полив
2. Проветривание
3. Принудительное проветривание
4. Подогрев
5. Подсветка.
Вместо резистивных датчиков влажности почвы, приделал емкостные, во первых не ржавеют, а во вторых, имеют больший диапазон измерений
Пришлось сделать принудительное охлаждение блоку, ибо в этом годе приходилось снимать крышку что бы не грелся
Добавил полную настройку без необходимости подключения к кому по усб
Сделал быстрое подключение датчиков и исполнительных элементов
Изменил полив, ибо не хватало давления с моей водонапорной башни, заменил электромагнитный клапан, на шаровый кран с сервоприводом и добавил насос для поднятия давления
сделал ручное управление исполнительными эллементами
В общем, теперь соберу вторую и поеду по черметам искать кислородный баллон для печки под все это дело
Re: Тепличная автоматика (финальная)
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 2017, 19:45:48 »
Вот водонапорная башенка
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 2017, 21:49:24 »
ВВС, вот уже подумываю пригласить тебя на свой огород)))
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 2017, 22:40:51 »
1. Полив
2. Проветривание
4. Подогрев
5. Подсветка.
А поделиться разработкой? Скетчем например ;)
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2017, 23:37:55 »
Приезжай поделюсь, там не только скетч, там из готовых элементов только плата ардуино-мега и монитор, все остальное самодельное самопридуманное
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2017, 23:39:32 »
Мегу взял только из-за поддержки монитора с тачем?
Тоже кручу систему, только на Уно с управлением по ВТ.
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2017, 23:48:07 »
Там серийных портов много, и памяти много из за этого, а монитор этот по 4-м проводам управляется
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 2017, 23:53:44 »
А есть ссылка на твой монитор. У меня монитор для Меги с шилдом
« Ответ #9 : 24 Ноябрь 2017, 08:27:35 »
Я же тебе кидал
Не было такого. Спасибо.
« Ответ #10 : 24 Ноябрь 2017, 17:44:54 »
 :o Не докинул?
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 2017, 23:25:18 »
Не правда было
Блин... Я эту тему вообще потерял, даже не читал. Не знаю почему она у меня не отображалась. :(
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2017, 22:53:03 »
Почти собрал вторую, за одно сфоткал внутренности
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2017, 00:33:32 »
Батарейка на шильде стоит, это часы реального времени?
« Ответ #15 : 02 Декабрь 2017, 00:35:45 »
Да, что бы поливать уже после заката, сами часы, чип рядом с таблеткой, и квац там спрятанный
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2017, 01:03:49 »
Я себе прикрутил часы на DS1307 для включения фитоламп.
Брал вот эти https://www.banggood.com/ru/50W-LED-Full-Spectrum-Plant-Grow-Light-300-840nm-DIY-Chip-AC220V-p-1141217.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN светят супер, но и радиатор нужен на каждую матрицу не менее 250х250мм 3мм алюминия.
« Ответ #17 : 02 Декабрь 2017, 13:38:04 »
У меня DS1302, а, 07, если мне память не изменяет по IC2 работает. В качестве подсветки для рассады я использую 10-ти ватные диоды
https://ru.aliexpress.com/item/10W-20w-30w-50w-100w-led-grow-lights-full-spectrum-380nm-840nm-for-hydrpobnic-greenhouse-indoor/32444493969.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9zCtSq питание им сделал из копьютерного БП, в который встроил ардуино-микро, часы и релюшки. Посадил диоды на небольшие радиаторы и с верху кулеры влепил
вот так это на окошке выглядело
Сетка пластиковая изнутри, это от котов.
В теплицы, надо будет посерьезней диоды ставить, по расчетам, получается 50 ват к квадратный метр, что бы солнышко симулировать
