Автор Тема: Нужен котел на дровах с ГВС  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн Житель
« : 29 Октябрь 2015, 11:04:42 »
Нужен совет или подсказка, кто сталкивался. Пришло время мне в дачный дом ставить котел отопления, газа пока нет и как все знают, чтоб его подключить нужно очень много времени и средств, а так же бумажек разных. Так вот столкнулся я с проблемой и запутался если честно....Котел мне нужен на дровах, двухконтурный с возможность пользоваться горячей водой, недорогой соответственно....У кого какие котлы и кто чего может посоветовать? Бойлер не предлагать, поскольку не потянет по электрике (подключено пока 2 кВт).
Молчание — лучший способ ответа на бессмысленные вопросы....
Re: Нужен котел на дровах с ГВС
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2015, 20:33:08 »
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2015, 00:18:17 »
bahec
bahec, Житель написал, что по "электрике не тянет", а вы ему предлагаете комбинированный котел с предустановленными тэнами на 48 киловатт, за которые нужно отдать лишние деньги.
Я бы посмотрел вот на эту линейку котлов http://ecowt.ru/shop/piroliznye_kotly/gejzer/piroliznyj_kotel_gejzer_pk2-10/
Оффлайн Житель
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2015, 08:53:18 »
Хм... Как вам такой вариант?
http://lozmetakon.com.ua/kotly-otopitelnye-dlja-passazhirskih-vagonov.html
Хорошая шутка :) Но увы для дома такой котел не подойдет :)
Оффлайн Житель
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2015, 08:56:12 »
Спасибо вот это то что нужно, честно говоря про Гейзер котлы я еще не слышал, смотрел наподобие котлы Дакон вроде....Интересно такой в городе купить можно или надо самому ехать?
Не дождётесь)
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2015, 09:18:41 »
БВ - большой молодец) что ни спросишь - на всё дельный совет :)
« Ответ #6 : 31 Октябрь 2015, 15:53:35 »
50кВт там при 3кВ. При 220 В в 12раз меньше мощность будет. И 2 группы резисторов (одна группа треть мощности, вторая две трети). С первой группы в итоге около 1кВт и выйдет. Но готовое решение тоже ничего.
Tigrena3344
« Ответ #7 : 24 Июль 2016, 23:14:03 »
Выбор котла зависит от вашего климата. Нужно вычислить мощность для котла, подробнее здесь http://www.remotvet.ru/questions/10885-kakoj-tverdotoplivnyj-kotel-luchshe-vybrat-dlja-zagorodnogo-doma.html . Желательно выбирать такой, который может поддерживать не только твердое топливо, но и газ. Ведь дачу тоже могут газифицировать рано или поздно.
