Автор Тема: Мир спасен ! Бензин не нужен !  (Прочитано 1624 раз)
« : 27 Май 2014, 16:24:50 »
Житель Грозного 57-летний Муса Алисултанов утверждает, что сможет избавить родную республику от энергетической зависимости. Алисултанов уже обладает несколькими патентами. Последнее свое ноу-хау он считает значительным для экономики ЧР, да и всей страны. Он придумал и при "РГ" испытал мини-электростанцию (Муса ее также называет "мотором"), которая автономно вырабатывает и выдает ток.
Природа отдыхает
На столе в своей мастерской он на глазах у нас ставит шесть сообщающихся между собой приборов: два аккумулятора, преобразователь, стабилизатор и два зарядных устройства. Включает аккумулятор, который запускает систему и возбуждает ток, передающийся с помощью преобразователя через зарядное устройство на автоматический стабилизатор, далее - на второе зарядное устройство и второй аккумулятор, придающий ускорение полученному заряду. Ток вырабатывается постоянный и переменный, причем непрерывно, цепь внешне изолирована, замкнута, самодостаточна, вся система работает бесшумно. Электричество подается на обычный щиток с розеткой и выключателем. Комплект хранится в металлическом коробе без стенок объемом примерно один кубический метр, поэтому вполне транспортабелен. Муса запускает систему, прибор на щитке показывает напряжение 220 вольт. Включает в розетку шлифовальный станок и обрабатывает металлическую деталь.
- С помощью этой системы без всяких иных затрат можно обеспечить электроэнергией жилой дом, село, город, республику, да и всю страну. Перевести на автономное экологически чистое питание наземный, воздушный, подводный транспорт, - утверждает чеченский Кулибин. Он отмечает, что его изобретение нарушает законы земного притяжения, трения, а также ряд законов Ньютона и Пифагора. Но все работает!
Мини-электростанция, по его словам, позволит избавиться от необходимости пользоваться нефтью и газом, тратить миллиарды рублей на строительство ГЭС, она может заменить все источники топлива и энергии. А самолеты, автомобили, корабли будут передвигаться, не загрязняя среду.
У себя дома Алисултанов уже испытал подобный комплект. Пяти киловатт вполне хватает, чтобы обеспечить энергией все электроприборы, включая кондиционер, двухкамерный холодильник, телевизор, компьютер и все остальное.
- Таким образом, любая семья может стать независимой от центрального электроснабжения и отопления, а человечество, наконец, оставит матушку-природу в покое, - говорит он.
"Муравей" на воздухе
Первая специальность Алисултанова - режиссер театра и кино, в 1984 году он окончил Краснодарский институт культуры и искусств, но 20 лет назад его жизнь круто поменяла русло с культурного на техническое. Без мистики здесь не обошлось. Двигатель, работающий на… обыкновенном воздухе, Муса увидел во сне, и с тех пор "заболел" конструированием. Его разработку в 2011 году показывали в Чечне местные телеканалы, на испытаниях присутствовали представители Госавтоинспекции, иностранные специалисты, журналисты, но дальше удивления и восхищения дело не пошло.
Между тем присутствующие убедились, что двигатель вместо горючего использовал только сжатый воздух. Вместо бака стоял кислородный баллон, откуда был полностью вытравлен газ и закачан под большим давлением простой воздух. Он и заставил двигатель работать. Мусе пришлось внести некоторые изменения в поршневую систему мотора, чтобы КПД его был выше. Новую конструкцию испытали на отечественном мотороллере "Муравей". При полном заряженном баллоне мотороллер проехал километр по асфальту без изменения давления в баллоне.
- Простые люди в таком двигателе заинтересованы, но у большинства на его покупку нет средств. Бизнес же хочет сразу получать прибыль, а не ждать, пока новинка завоюет массы, поэтому выпускать серийно не получается. Ну, а монополисты вообще против внедрения разработки, она лишает их огромных прибылей, - рассуждает Муса.
За свое изобретение Алисултанов едва не поплатился жизнью. Три года назад мужчина вечером возвращался с работы, когда его машину остановили вооруженные люди, вытащили его из салона и стали требовать чертежи. Наткнувшись на какие-то бумаги с расчетами, бандиты их забрали, а изобретателя жестоко избили. К счастью, преступники унесли совсем другие чертежи.
- Кто был заказчиком покушения, я не знаю и, честно, знать не хочу. Ни для кого не секрет, что за учеными- практиками и теоретиками, изобретателями, самоучками, предлагающими варианты альтернативных источников энергии, во всем мире идет охота, магнаты подсылают убийц, многие погибают. Но я не собираюсь опускать руки. Надеюсь, что мой "мотор" когда-то все равно найдет применение. Главное, о нем уже знает достаточное количество людей, и вся документация хранится в надежном месте, - отмечает собеседник.
"Вечные" покрышки
Сейчас Муса работает над "замком" для мини-электростанции, чтобы никто не смог раскрыть секрет ноу-хау и воспользоваться им в корыстных целях.
В Чечню талантливый технарь-самоучка вернулся в 2008 году, а до этого полтора десятка лет проживал в Турции, покинув с семьей Гудермес еще до войны. Три патента он получил в Стамбуле и Анкаре. У каждого ноу-хау Алисултанова своя предыстория:
- Когда я еще жил в Гудермесе, ко мне приехали гости из Германии. Мы отправились  отдохнуть в горы и застряли в снегу. Грелись всю ночь в машине, пока бензин не закончился, и только на следующий день нас вытащили из сугроба. Вот тогда я дал себе слово, что придумаю колеса-вездеходы и соберу двигатель, которому не нужен бензин.
Воздушный двигатель, как уже упоминалось, Муса увидел во сне, и с колесами у него все получилось довольно легко:
- Берется изношенная автошина и обрабатывается по специальной технологии (это мой секрет). Затем со второй покрышки срезается верхний протектор и накладывается на первую, получается двойной слой.
При использовании старых покрышек решаются проблемы экологии, улучшаются технические характеристики колеса, повышается износостойкость - наезжая на острые предметы, шина амортизирует и не происходит прокола. Кроме того, снижается уровень шума, автомобиль становится легче в управлении. Наконец, покрышки дешевы. Область их применения обширна, начиная от военной техники, на которой за считанные минуты в случае непредвиденных обстоятельств можно поменять летние протекторы на каучуковые гусеницы. По словам Мусы, любая женщина-автолюбитель за десять минут справится с операцией по замене покрышек, не снимая колеса.
Глава и голова
В течение пяти лет он не мог запатентовать свое ноу-хау в Турции. Ведущие мировые производители автошин препятствовали получению патента. Но в конечном итоге, в турецкой Анкаре Алисултанову вручили заветный документ. Как только его изобретение показали по турецким телеканалам, с улиц моментально исчезли старые автопокрышки, ведь по его технологии шины можно сделать чуть ли не вечными.
- Вечером меня показали по ТВ, а утром, переплывая с семьей Босфор, мы заметили, что ни на одном корабле уже нет резины (старые покрышки обычно крепятся сбоку, чтобы корабль, швартуясь, не стукался бортом - прим. Автора), - смеется он.
Муса вернулся в Чечню по приглашению руководства республики. Речь шла о строительстве в Грозном шинного завода по изготовлению автопокрышек с маркировкой "Сделано в Чечне", филиалы которого располагались бы по всему миру. Но обещания так и остались словами.
- С главой республики до сих пор так и не встретился - не пускают, невозможно пробиться! Я уже оставил все попытки. Что ж… Он - глава, а я - голова! Так что не пропаду, - говорит умелец. На своем джипе он заменил обычные шины на "вечные" покрышки, и после пробега в 137 тысяч километров они остаются как новые, такие же протекторы подарил друзьям и знакомым.
Своя энергия
Сейчас чеченскому самоучке для технического воплощения разработок предоставило свои мастерские небольшое грозненское предприятие (ГУП). Алисултанов хочет наладить здесь серийный выпуск электроустановок. Сейчас ему в свободное от работы время бесплатно помогают специалисты ГУП.
- Если у Мусы все получится, поставим и себе домой такую же установку, - сообщили токари Шейх-Ахмет Эдилханов, Ибрагим Джамарзаев и Мисирпаша Идрисов. По мнению разнорабочего Алаудина Шерудиева, ноу-хау Алисултанова - выгодный вариант:
- Если, как обещает Муса, люди недорого смогут приобретать оборудование, проблема электроэнергии в каждом доме будет решена.
Изобретатель собирается раздать приборы всем, кто ему помогал. Кстати, недавно из Астраханской области поступил первый заказ. Он также поделился планами по переформатированию электропотребления республики:
- В Чечне 418 сел. Если трудоустроить по два человека из каждого села для обслуживания мини-электростанции, то это почти одна тысяча человек. И каждая семья смогла бы платить всего 100 рублей этим операторам. Сам ресурс ничего не стоит. Чечня станет независимой от электроэнергии, которую сейчас получаем из Дагестана, Ставрополья, Ингушетии. На любой машине можно будет установить двигатель в 220 вольт, бензин станет не нужен. Конечно, энергетики, нефтяники и газовики будут недовольны... и препятствовать.
Пока мини-электростанция весит около 40 килограммов. В перспективе планируется уменьшить ее вес и габариты.
Кстати
Еще один патент, полученный Алисултановым в Стамбуле, касается новой ходовой на автомобиле. "Чтобы заехать на стоянку на обычной машине, приходится проделывать разные "увертюры", - говорит Муса. - Потому что заводское колесо с помощью руля можно повернуть не больше чем на 45 градусов". Ноу-хау заключается в увеличении угла вращения до 90 градусов, оно нашло применение в Турции.
Оффлайн Андрей Родионов
« Ответ #1 : 27 Май 2014, 18:11:46 »
Если бензин спасённому миру вдруг станет не нужен, то с большой долей вероятности придёт быстрый песдетс нашей славной Родине. В том числе и родной солнечной республике Мусы Алисултанова. :read:
Заходите ко мне на огонёк) http://andreyrodionov.ru/
« Ответ #2 : 27 Май 2014, 21:26:18 »
Андрей, не торопись, не так все просто.
Посмешил меня этот Алибабаевич  :D :D :D
А как же первый закон термодинамики?  ;)
Как только разряжается аккумулятор, система перестает работать. Видно у чеченского изобретателя КПД системы 150%. 100% идет в сеть, а 50% на зарядку самих аккумуляторов.  Хотя и тут какая-то накладка  :scratch_ones_head: Маловато будет...
А вообще я ЗА это изобетение. Теперь Чечне можно снять дотации и обрезать свет, им и со своими преобразователями будет житься хорошо.
« Ответ #3 : 27 Май 2014, 21:56:11 »
Посоны, ну вы взрослые люди. Ладно "изобретателя" крательная психиатрия не настигла, а репортер на столько падок на сенсации что дома здравый смысл оставил. Но вы то ?!
На полном серьезе обсуждать принципы ? Вечный дрыгатель и т.д. ?
Тьфу, вот так соберешься народ чуть отвлечь от серьезных тем...начинается...
« Ответ #4 : 27 Май 2014, 22:04:35 »
Да чёто инет запестрил этим изобретателем. Если уже и Российская газета написала про него, то всё, алес капут.  И ты туда же  :D
« Ответ #5 : 27 Май 2014, 22:15:09 »
нуачо.,Петрик говорил: не надо понимать, как оно работает, надо просто верить!
« Ответ #6 : 27 Май 2014, 22:25:17 »
...и платить из своего кармана за свою веру.  ;)
« Ответ #7 : 27 Май 2014, 22:29:12 »
Млин... Только сейчас вник в шедевральный перл в статье
:lol: :lol: :lol:
« Ответ #8 : 27 Май 2014, 22:32:08 »
с тебя лично сколько взяли ? или купил таки нано фильтр ?  ;D
« Ответ #9 : 27 Май 2014, 22:33:08 »
Млин... Только сейчас вник в шедевральный перл в статье:lol: :lol: :lol:
да тут вся статья просто прекрасна, на цитаты.
"а унутре у нее неонка!" (с)
« Ответ #10 : 27 Май 2014, 23:16:00 »
Ещё не купил и к черту Сколково с его нано. Коплю деньги на чеченский воздухороллер.  :P  :D
« Ответ #11 : 27 Май 2014, 23:21:48 »
Кстате.. года полутора как пришлось лечить одну жертву зомбовизора. Как думается,безрезультатно. Один из представителей славного Homo studenticus убеждал меня с ссылкой на первый наноканал, что какой-то Нанокулибин изобрёл совершенно ПРОРЫВНОЙ метод электролиза воды: которая, по его якобы уникальнойавторскойнанометодике, разлагается чуть ли ни от взгляда, зато водородец сгорает как положено со своими 242 кДж на молю. В обсчем... ни Первый закон, ни принцип Лавуазье-Лапласа как аргумент не принимались. Мотивация была до жути  банальна "РАЗ ПО ТЕЛЕВИЗЕРУ ПОКАЗАЛИ, ЗНАЧИТ ТАК ОНО И ЕСТЬ". Вот теперь думаю... что ж это за вода была такая? Может это он "святую" воду раскладывал на "святой" водород и "святой" кислород? И "Протоны" о небесную твердь теперь всё чаще разбиваются. :o  Может и впрямь Конец Света приближается? (где Пелагея? Пусть рассудит!) Или "...может водка плохая стала, или космос чем то влияет"(С)?
« Ответ #12 : 27 Май 2014, 23:33:29 »
1977год... от нас что то скрывают !
Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
   Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
   Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
   Вся безумная больница у экрана собралась.
   Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
   Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
   Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
   И канатчиковы власти колят нам второй укол.
   Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
   Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
   То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
   То у вас собаки лают, то руины говорят.
   Мы кое в чем поднаторели - мы тарелки бьем весь год,
   Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.
   А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
   Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!
   Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
   Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
   Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни,
   И не испортят нам обедни злые происки врагов!
   Это их худые черти бермутят воду во пруду,
   Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
   Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
   Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
   Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
   Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
   "Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,
   Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
   Сорок душ посменно воют, раскалились добела.
   Вот как сильно беспокоят треугольные дела!
   Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
   И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
   Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.
   Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырви провода.
   И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,
   И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда.
   Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
   "Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
   Мы ответим нашим чадам правду, им не все равно:
   Удивительное рядом, но оно запрещено!
   А вон дантист-надомник Рудик,у него приемник "Грюндиг",
   Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ.
   Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
   А к нам попал в волненьи жутком,
   С растревоженным желудком и с номерочком на ноге.
   Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс,
   Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз.
   Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
   Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
   Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.
   Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли.
   И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
   Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
   "Что там было, как ты спасся?"- Каждый лез и приставал.
   Но механик только трясся и чинарики стрелял.
   Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.
   Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!
   Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
   Говорит: "Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!"
   Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.
   Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"
   Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
   Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
   С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
   Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
« Ответ #13 : 27 Май 2014, 23:35:31 »
