Автор Тема: Электричество  (Прочитано 6383 раз)
Re: Электричество
« Ответ #100 : 14 Январь 2018, 11:16:26 »
https://smolensk-i.ru/business/vse-sadovodcheskie-tovarishhestva-smolenskoy-oblasti-budut-platit-za-svet-po-lgotnomu-tarifu_192356
Губернатор Алексей Островский сообщил заявителям, что необходимые меры уже приняты:
«По моему распоряжению с 1 января 2018 года понижающий коэффициент 0,7 будет применяться для всех садоводческих товариществ области, вне зависимости от их расположения».
Очередной обещалкин. Ничего не изменилось. Как платили по городскому тарифу на дачах, так и платим. Сходил в энергосбыт - бесполезно, сказали ничего не знаем, платить будете по полной. Хотя в постановлении выпущенном указан коэффициент 0.7 для всех СНТ.
http://rek.admin-smolensk.ru/files/352/post_2017_0349.pdf
Оффлайн местный
Re: Электричество
« Ответ #101 : 26 Март 2018, 10:21:55 »
Кто в курсе, почему в городе нет электричества ?
Re: Электричество
« Ответ #102 : 26 Март 2018, 11:06:05 »
может потому, что деревья пилят на Красноармейке?
Re: Электричество
« Ответ #103 : 26 Март 2018, 11:24:37 »
То есть у нас даже автоматы отдельные не могут поставить на освещение? Нужно отключать и жилые дома, и размораживать людям холодильники?
Оффлайн ViperSnake
  • SNAKE{Ms^kv_34}
    • ВК
Re: Электричество
« Ответ #104 : 26 Март 2018, 12:15:27 »
Вчера в районе 9 вечера не было уличного освещения от водоканала до Московской (включительно). Сегодня свет моргает в районе 2ой школы.
Оффлайн местный
Re: Электричество
« Ответ #105 : 26 Март 2018, 12:56:37 »
Красноармейка без света ( Гипермаркет темный), Заслонова, частично 25-ка.
Re: Электричество
« Ответ #106 : 26 Март 2018, 13:38:45 »
всё правильно - в 9 часов пилильщики готовились пилить остатки последней городской растительности как раз на той стороне Красноармейки
Оффлайн местный
Re: Электричество
« Ответ #107 : 26 Март 2018, 13:48:14 »
Говорят, крупная авария на подстанции.
Re: Электричество
« Ответ #108 : 26 Март 2018, 14:32:37 »
значит, всё ещё хужее...
Re: Электричество
« Ответ #109 : 26 Март 2018, 14:41:39 »
Автоматы, я тут сегодня обнаружил, что у меня в берлоге вместо 3-х фаз 2, точнее энергия по трем проводам приходит, но фазы всего две, два провода, видимо на трансформаторе запараллелены. Вот, сижу сочиняю гневную жалобу
Re: Электричество
« Ответ #110 : 26 Март 2018, 15:52:05 »
Ну надо же им кого-то на...дурить :D
Re: Электричество
« Ответ #111 : 26 Март 2018, 15:53:56 »
Ну они же знают, что я мозгоклюй, можно же было кого то по спокойней найти
Re: Электричество
« Ответ #112 : 26 Март 2018, 17:12:44 »
 ;D +++
Оффлайн Alexey
Re: Электричество
« Ответ #113 : 26 Март 2018, 19:12:13 »
Расскажу случай недавний у одного товарища на Восстания 5а в доме отгорел нулевой провод и в итоге в розетке 380В. Естественно всё что могло погорело причём во всём доме. Доказать ничего не смогли. Мозгоклюев в доме не оказалось. Поставил реле защиты от перенапряжения и выставил 255 вольт на отключение. Реле срабатывает по несколько раз за ночь- при норме напряжения  192-242 вольта. Может кто подскажет куда жаловаться. ПЖРО ничего не делает говорит вы не докажете.
Оффлайн Samson
Re: Электричество
« Ответ #114 : 26 Март 2018, 19:32:29 »
Вообще странно. Что значит не знаем? У них должны быть утвержденные тарифы на 2018 год. Попроси их показать, согласно каким тарифам и пункту в них, они беру оплату. Вот здесь я прикладывал новые тарифы.  http://forum.mgorv.ru/index.php/topic,3660.msg300202.html#msg300202
Вслед за 349-тым, есть постановление №350 от 19/12/2017, пункт 4.1. Если конечно оно есть и подписано в таком виде. Тут есть повод и в администрацию областную с вопросом обратиться.
Re: Электричество
« Ответ #115 : 26 Март 2018, 20:02:41 »
У нас было такое на Ленина, скандалил весь дом, доказать ни чего не смогли, такова система(как с пьяными судьями и прокурорами за рулем), прелести монополии, причем ФАС не принимает жалобы на электриков, администрация Вяземская ни чего не решает, прокуратура Вяземская тоже ни чего не делает, два раза писал, одни отписки, так что в Смоленск и в министерство энергетики. Вероятность возмещения ущерба нулевая, но нервы им попортите. В берлоге(в своем доме) проще, тут своя земля, тоже как то отгорел 0 на столбах, так я даже и не заметил.
Re: Электричество
« Ответ #116 : 26 Март 2018, 22:53:36 »
Есть специальные приборы, которые записывают в память и строят графики изменения и скачки напряжения в сети. Слышал, что дают их на прокат. Прибор сертифицирован. С такой бумагой и в суд.
Re: Электричество
« Ответ #117 : 26 Март 2018, 23:08:05 »
Вчера рвануло на ПС ВОСТОК. Знакомый ехал мимо, сказал что вспышка была такая, что озарила пол неба зелёным светом.
Оффлайн Tony_Stark
Re: Электричество
« Ответ #118 : 26 Март 2018, 23:26:39 »
А у нас на заводе весь день оборудование вырубает, свет моргает
Оффлайн Tony_Stark
Re: Электричество
« Ответ #119 : 26 Март 2018, 23:27:07 »
Задолбались дробилки вскрывать чистить
Оффлайн benzin
Re: Электричество
« Ответ #120 : 26 Март 2018, 23:38:45 »
Так на сколько я помню если фазы нагружены равномерно, то даже при отгоревшем нуле сильного перекоса по напряжению не будет. А раз целый дом получил 380 при отгоревшем нуле - получается не на все фазы потребителей равномерно подключили, а возможно на одну фазу кинули весь дом. А другие без нагрузки остались. Что в корне неправильно. Это всё должны управляющие компании делать, по идее.
Re: Электричество
« Ответ #121 : 26 Март 2018, 23:57:33 »
Во как, трансформаторы посыпались, тоже запас прочности СССР закончился. Ну тогда, скоро при лучине жить начнем
Re: Электричество
« Ответ #122 : 27 Март 2018, 00:01:31 »
Не совсем так, это повышенное напряжение при перекосе фаз возникает, а если отгорает 0 на входе в дом, то, ток начинает течь с одной фазы на другую через общий провод, который должен быть на земле, а он в воздухе, т.е. если бы все сидели на одной, скачка напряжения не было бы, просто пропал бы свет
Оффлайн Sam
Re: Электричество
« Ответ #123 : 27 Март 2018, 00:41:15 »
Есть. Типа такого http://www.entp.ru/catalog/pke/5  А кто напрокат дает?
Оффлайн Sam
Re: Электричество
« Ответ #124 : 27 Март 2018, 00:56:46 »
Не слушай работников этой шарашкиной конторы. В принципе в Вязьме все управяйки одна хуже другой. Доказать можно. Но они отвечают за дом, а эти падения напруги могут возникать из-за проблем на подстанции. А это уже МРСК.
