Автор Тема: Перепады напряжения  (Прочитано 1294 раз)
Оффлайн MAS
  • Война бесконечна.
Перепады напряжения
« : 01 Сентябрь 2009, 23:03:11 »
У меня дома напряжение скачет по-чёрному. Бесперебойник ругается и холодильник как печка работает.
Какие вообще должны быть нормы в этом деле? То есть напряжение, частототы и т. п. Где-нибудь это прописано?
И что сделать чтобы было нормальное электропитание?
Каждому, каждому в лучшее верится
Но не у каждого есть противогаз.
LexikON
Re: Перепады напряжения
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2009, 23:12:33 »
У меня такая же проблем!!!!! Я знаю , что в мой дом от будки идет временный основной провод. Он и не держит нужный напряг. Мож у тя тож!!!??? Где живешь, какой дом (возраст)???
Оффлайн MAS
  • Война бесконечна.
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2009, 00:08:49 »
У нас на одном трансформаторе две улицы. Как мне обяснили всяческие суперэлектрики, трансформатор старый, маломощный. По нормам ещё СССР. А сейчас один чайник киловатт жрёт. Плюс сварочные аппараты, циркулярки и прочие нагрузки. Просто не хватает.
B@rs должен знать что делать.
ВВС
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2009, 01:33:18 »
Напряжение 220В +/- 10%, частота 50 Гц +/- 1%, отбираемая мощность одного абонента 3 КВт, хочеш знать больше читай ПУИ, ибо давно это было и я просто не помню
Оффлайн MAS
  • Война бесконечна.
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2009, 07:49:25 »
А что делать если 180 В? Вообще колеблется от 160 до 280В! Старый стабилизатор ставил, и он не справляется, да и гудит сильно.
Я имею в виду что делать с Электросетями?
LexikON
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 2009, 17:19:15 »
Спроси у Вяземского...
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 2009, 18:37:01 »
Покупай.
марта
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 2009, 21:14:48 »
Лучьше напиши B@R$у в личку,тогда точно ответит!А то он, по-мойму, не увидел вопроса. :read:
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2009, 22:03:41 от марта »
Оффлайн Mfana-wabane
  • Медвежонок Свартхёвди :D
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2009, 01:40:51 »
Установить крышу из солнечных батарей и отрубить все провода от всяких мегаэлектрорегионтеплогазосетей :D.
Оффлайн MAS
  • Война бесконечна.
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2009, 07:19:38 »
Была такая мысль. Но сложно всё это и дорого.
ВВС
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2009, 10:49:01 »
Не только, питерская военно-морская академия поставила себе атомный реактор от подводной лодки
Оффлайн MAS
  • Война бесконечна.
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 2009, 18:51:56 »
Я свой реактор на мыло поменял. А могильники от него продал корейцам под общаги.
