Автор Тема: Радиодетали  (Прочитано 6010 раз)
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #100 : 30 Март 2015, 16:23:31 »
Ну тогда так.
У тебя есть все необходимые знания ? измерительные приборы ? может сверх слух ?
Ты знаешь параметры салона ? ачх ? резонанс ?
Ты можешь свести групповые задержки между каналами ?
Ты можешь померить большую часть параметров динамика ? итд.........
Оффлайн max10.84
Re: Радиодетали
« Ответ #101 : 30 Март 2015, 16:43:28 »
Если бы у меня были необходимые знания, то я может быть вопросов не задавал бы. Мне не надо, чтобы было как в том Рейнже, но вот пишут, что например с пищалками "сцена поднимается", получается качество звучания меняется. Не в худшую же сторону? Не думаю, что учет описанных вами параметров так критичен для рядового пользователя, я же не к соревнованиям по автозвуку готовлюсь. Я когда машину купил, то для меня нормально играло, потом просто сделал шумку передних дверей и качество звука заметно улучшилось, при чем делал без всяких расчетов поглощения/отражения материалом звуковой волны и прочей физики.
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #102 : 30 Март 2015, 17:06:26 »
А что ты хочешь ?  Чтобы тебе дали номиналы емкостей и индуктивностей для кросса ?  И  можешь сказать частоту раздела кроса ?
Оффлайн max10.84
Re: Радиодетали
« Ответ #103 : 30 Март 2015, 18:19:07 »
Уважаемый, все, что я хочу я написал вроде понятным языком, не надо меня грузить. Если установка одних пищалок к моим динамикам не возможна, а рассчитывать и паять схемы  я не собираюсь, то так и пишите.
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #104 : 30 Март 2015, 18:25:02 »
Так и пишу что тяп- ляп делать не стоит. На свой страх и риск можешь последовательно с вч звеном подобрать емкость  начни с 0.5мк .
А дальше подбор по комфотру звучания.
Оффлайн max10.84
Re: Радиодетали
« Ответ #105 : 30 Март 2015, 18:53:18 »
В родной пищалке, которая параллельно динамику подключается, тоже вроде как писали, что кондер стоит. А эта емкость с пищалкой как-то повлияют на звучание динамика в двери и какой именно конденсатор, керамический, электролитический?
Комплект же покупной компонентной акустики 50 ватт от магнитолы наверное тоже нормально играть не будет.
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #106 : 30 Март 2015, 19:05:16 »
В родной есть кондер на 4.7мк не полярный.
Можно такой и самому сделать соединив между собой два минуса двух электролитических кондеров емкостью 10мкф .
Два плюса будет 5мк на удвоенное напряжение и не поляр конденс.
На динамик двери никак не повлияет.
Оффлайн max10.84
Re: Радиодетали
« Ответ #107 : 30 Март 2015, 19:17:31 »
Направление понял, пойду читать теорию.
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #108 : 30 Март 2015, 19:25:20 »
Только учти что емкость это фильтр первого порядка со спадом 3дб на октаву.
И он не защитит тебя от составляющих нч диаппазона.
А это приведет к быстрому выходу из строя звуковой катушки пищалки. Если это конечно не пьеза...
Оффлайн max10.84
Re: Радиодетали
« Ответ #109 : 30 Март 2015, 19:46:02 »
Да, не очень правильно получится. По уму надо кроссовер, через него каждый динамик будет играть свои частоты.
Оффлайн Innuendo
Re: Радиодетали
« Ответ #110 : 30 Март 2015, 20:46:28 »
Когда выбора нет то можно и так сделать.
