Автор Тема: Магниты вне закона?  (Прочитано 819 раз)
Магниты вне закона?
« : 11 Апрель 2017, 00:28:11 »
   О признании информации, запрещенной к распространению
Вяземским межрайонным прокурором предъявлено в Вяземский районный суд 9 исков по фактам размещения в сети Интернет информации о продаже магнитов, о признании информации, запрещенной к распространению. Иски находятся в стадии рассмотрения.
Взято отсюда - http://www.mgorv.ru/index.php?go=News&in=view&id=6292
С чего вдруг такое стало? Интернет-магазины тоже попадают под статью? Размер и тип магнита имеют значение?  :)
Re: Магниты вне закона?
« Ответ #1 : 11 Апрель 2017, 00:35:13 »
Конечно имеют, согласно типу и массе взрывчатого ой, магнитного вещества. )))
« Ответ #2 : 11 Апрель 2017, 00:49:08 »
"Неодимовые магниты продавались под видом жёстких дисков для компьютера".
"В кулере блока питания обнаружен постоянный магнит".
"Электрозамки в момент подачи на них напряжения находятся вне закона, поскольку являются сильным электромагнитом"
В такие дебри бы не занесло...  :sarcastic:
« Ответ #3 : 11 Апрель 2017, 02:52:06 »
Я вроде не плохо знаю физику, но, для меня загадка, что такого опасного, можно сделать из постоянного магнита. Куриный помет, гораздо опасней.
« Ответ #4 : 11 Апрель 2017, 17:59:22 »
Да ладно...  :) Фокусы со счётчиками не видели?  :-X
« Ответ #5 : 11 Апрель 2017, 19:06:56 »
Да ладно...   Фокусы со счётчиками не видели?
Про фокусы о счетчиками я знаю, но, во первых, большинство счетчиков вне жилища, а во вторых, подавляющее большинство счетчиков электронные, технологи конечно есть, но, можно убить счетчик нафиг
Оффлайн benzin
« Ответ #6 : 11 Апрель 2017, 19:47:50 »
не иначе вот поэтому  :D
https://twitter.com/bigpictureru/status/851835949252308994
« Ответ #7 : 11 Апрель 2017, 19:56:20 »
Счётчики учёта воды унутри жилища однако. И пока что не у большинства - с соответствующей защитой.  ;D
« Ответ #8 : 11 Апрель 2017, 20:16:59 »
Я думал у них крыльчатки пластиковые или бронзовые
« Ответ #9 : 11 Апрель 2017, 20:42:23 »
Да. Но в механизме старых счётчиков так же присутствуют и магнитики. Про новые не скажу, знаю только, что есть с индикатором воздействия на счётчик.   :yes:
« Ответ #10 : 12 Апрель 2017, 00:42:27 »
А магнитики то там нахрена? Крыльчатка, входной диаметр и шестеренки, переводящие обороты крыльчатки в кубы, все. Если что то из этого магнитится, то, тормозить получится, а если из немагнитного материала, то, как бы ему пофиг
« Ответ #11 : 12 Апрель 2017, 21:59:35 »
На крыльчатке есть магнит. Насколько я знаю. Что он там делает - не вдавался в подробности. Но такой механизм уязвим.  :yes:
« Ответ #12 : 12 Апрель 2017, 22:16:38 »
Короче, нанотехнологии по российски. Задача решается чисто механически, но нет, надо через жопу
« Ответ #13 : 12 Апрель 2017, 23:17:02 »
Нее, то просто инновации. А нанотехнологии - это сделать защиту от магнитных полей, кардинально не меняя механизъм. И ешшо влупить индикатор магнитного воздействия на прибор.  :)
« Ответ #14 : 12 Апрель 2017, 23:42:30 »
Не, ну это без проблем, братья с поднебесной любыми деталями обеспечат, тока один вопрос нукуя?
