Автор Тема: Нужно перенести сруб  (Прочитано 723 раз)
siropchik
« : 16 Январь 2016, 20:30:10 »
Всем привет!
Как-то так получилось, что у меня есть трехстенный (буквой "П" получается, если сверху смотреть) сруб под крышей на столбчатом фундаменте.
Нужно, чтобы он стоял на другом месте в 150 метрах от этого.
Как бы так это всё быстро провернуть и на какой фундамент его ставить? Читаю, что есть какие-то винтовые сваи.
В идеале бы ещё четвертую стенку врезать, чтоб полноценная коробка получилась.
Угранский район, рядом с Вёшками.
Размер примерно 5х2.
Подскажите может умельцев, которые бы всё организованно провернули.
Оффлайн Алексей Юрич
  • Новичок
  • Лавренов Алексей Юрьевич
Re: Нужно перенести сруб
« Ответ #1 : 11 Февраль 2016, 22:01:59 »
добрый вечер позвоните по номеру 89605842809 Вячеслав хорошие мастера по дереву.
Оффлайн Маламут
  • Всем лучи счастья от меня!
« Ответ #2 : 13 Февраль 2016, 00:21:35 »
Разбирай по бревну, да переноси - делов-то! В качестве фундамента вполне сгодятся короба бетонные по периметру сруба, максимум на метр в землю
Сам такой!
