Автор Тема: «О налогах на имущество физических лиц».  (Прочитано 2864 раз)
ran_2000
4 октября вступили в силу изменения в закон «О налогах на имущество физических лиц», но не сказали какие налоги теперь платить собственникам квартир, дач, земельных участков и гаражей.
Полный текст изменений в закон О налогах на имущество физических лиц
Если в вкратце - то теперь
1. Налог на имущество будет рассчитываться в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения (кадастровая стоимость однокомнатной квартиры в новом доме составляет около 3 300 000 руб, двухкомнатной около 4 900 000 руб, трехкомнатной около 6 000 000 руб)
2. Налог на имущество рассчитывается исходя из схемы – от общей площади объекта вычитается 20 кв.м., и с оставшейся площади начисляется сумма налога умноженная на налоговую ставку определяемую местным муниципалитетом
3. Налоговая ставка не может быть меньше 0,1 и больше 0,3.
4. Если ранее недвижимое имущество пенсионеров и инвалидов не облагалось налогом, то теперь у пенсионера или инвалида есть право не платить налог только на один объект недвижимого имущества. При этом налоговая инспекция должна освобождать от уплаты налога самую дорогую недвижимость этого лица.
Кадастровую стоимость Вашей квартиры Вы можете увидеть в кадастровом паспорте на квартиру или другой объект недвижимого имущества
См рисунок
Либо на сайте федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии раздел кадастровая оценка
Таким образом при максимальной налоговой ставке 0,3, налог на имущество физических лиц составит приблизительно:
Однокомнатная квартира – от 4 000 до 5 500 руб.
Двухкомнатная квартира – от 8 500 до 10 500 руб.
Трехкомнатная квартира – от 12 000 до 16 000 руб.
Расчёт налога сделанный в качестве примера для одно, двух и трехкомнатных квартир в Подмосковье - Балашихе
WailingLiquors
Re: «О налогах на имущество физических лиц».
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2014, 10:36:46 »
Congratulations,Couldn't have done it without you! Hugs to you.
AVIK
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 2014, 11:51:11 »
Что сильно обеднеете со своих жирных зарплат? Тогда переезжайте в Вязьму. У нас налог будет в районе 1000 - 3000 рублей в зависимости от квартиры.
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 2014, 14:18:31 »
ну,ну,ну, зависть - плохое чувство. фу таким быть
AVIK
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 2014, 14:39:57 »
фу, быть мелочным. 10 тыщ несчастных раз в год зажали.
Lara2014
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2014, 16:20:25 »
физических лиц». Так какие налоги теперь платить собственникам квартир,
муниципалитетом
этого лица.
См рисунок
раздел
кадастровая оценка
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2014, 22:27:47 »
несвежая копипаста.
свежая-несвежая, а платить придётся один хрен.  :D
Правда топикстартер немного не уточнил одну немаловажную деталь: при ставке налога на дома, квартиры, в том числе и незавершенного строительства, гаражи, места на парковках, дачные постройки и участки – 0,1% от кадастровой стоимости; из площади будем вычитать:
квартиры – 20 квадратных метров;
частного дома – 50 квадратных метров;
комнаты – 10 квадратных метров.
Поэтому, если площадь жилья оказывается в пределах этих цифр, такой объект и вовсе не облагается налогом. Кроме того, если на одного собственника оформлено срезу несколько объектов, то вычеты будут распространяться на каждый из них.
Пример расчета: допустим, Ваня Катков рядом с Кремлём имеет в собственности квартиру, площадью 60 квадратных метров стоимостью по кадастру 5 миллионов рублей. Общая сумма налога:60 – 20 = 40 квадратов. Их стоимость по кадастру  = 5000000*40/60 = 3333333 рубля. Налог на недвижимость = 3333333 * 0,001 = 3 333 рубля в год. Получается, что в месяц Ванятко заплатит всего 277 рублей, что немногим отличается от того что было ранее.
AVIK
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2014, 22:10:54 »
я не понял. сколько вянятко будет платить за квартиру в вязьме и не меняется ли кадастровая стоимость с годами?
Не удивительно, если у Барса квартира с видом на Кремль, 5 лямов всего стоит  :D
Оффлайн IvaX
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2014, 22:25:52 »
Весело тут у вас)
B@R$ а если у квартиры два владельца, то и площадь минус 20 еще и пополам поделится?
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2014, 22:46:06 »
Весело тут у вас)
Насколько я понял всю эту историю, то 20 квадратов на каждого собственника. Значит каждый собственник вычитает 20 квадратов из своей доли.
Оффлайн IvaX
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2014, 23:13:49 »
) тогда государству придется еще мне доплачивать)
Оффлайн Игорь Викторович Долгушев
  • Справедливость как любовь за неё надо бороться!
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2014, 21:45:44 »
http://www.rg.ru/2014/12/26/nalog.html
Земельный налог может вырасти в пять раз для тех владельцев загородного участка, кто в течение десяти лет не построил на нем хотя бы небольшой жилой дом. Об этом говорится в правительственном законопроекте, внесенном накануне на рассмотрение Госдумы.
Между тем
    Как оказалось, обычного сарая, гаража или парника, возведенных на пустующей земле, уже недостаточно. Законопроектом исключается возможность собственников уходить от повышенного налогообложения, регистрируя на участке любое строение. Теперь "обитаемой" будет считаться только та земля, где построен именно жилой дом. Пусть он будет и маленьким.
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2014, 22:03:10 »
Что сказать, суки, а чо там про недострой хронический говорят?
« Ответ #13 : 27 Декабрь 2014, 09:31:58 »
[...Расчёт налога сделанный в качестве примера для одно, двух и трехкомнатных квартир в Подмосковье - Балашихе[/url]
Странно. Искал расчёт по ссылке, но не нашёл. Общие фразы.
Я тоже считал, но таких цифр не получается. Сдаётся мне, батенька, что вы тролль)) :D
Не дождётесь)
« Ответ #14 : 27 Декабрь 2014, 09:36:32 »
Учитывая тот факт, что хранитель наделил их всех одинаковой аватарой, понятно, ху из ху@.
« Ответ #15 : 12 Январь 2015, 13:02:47 »
С 1 января 2015 года владельцы квартир, дач, машин и земельных участков, которые никогда не получали квитанции из налоговой и не платили налоги, обязаны сами проинформировать налоговые органы о принадлежащем им имуществе.
Надо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства либо по месту нахождения недвижимости с письменным заявлением в двух экземплярах. Надо также приложить копии документов на имущество.
Это же касается «недостроя», бань, гаражей, теплиц, сараюшек и других построек-"невидимок" на дачах и огородах. Большинство хозяев специально не регистрировали их, чтобы не платить налоги. Но поправки в статью 23 Налогового кодекса с 1 января 2015 года ликвидировали эту «дыру» в законе.
Законодатели «развели» эти понятия — обязанность уплаты налогов от получения уведомления о них и ввели штраф для нарушителей нового порядка — 20 процентов от размера неуплаченного налога.
Оффлайн armager
« Ответ #16 : 12 Январь 2015, 13:18:26 »
Интересно как они докажут сколько времени то или иное имущество эксплуатируется...
кто к нам с мечом придет тот от меча и погибнет
« Ответ #17 : 12 Январь 2015, 13:20:33 »
Обложили со всех сторон народ наш - придется все теперь и показать, а затем и заплатить из кармана.
Одно радует: налог на имущество - местный налог - а значит деньги не утекут на олимпстрои и другие черные дыры.
« Ответ #18 : 12 Январь 2015, 13:22:23 »
А зачем доказывать сроки - нашли сегодня, сегодня и заплатишь за год плюс штраф. Нашли во втором полугодии - заплатишь за полгода и тот же штраф. Наверное как-то так.
Могут, конечно, и соседей привлечь, в качестве свидетелей, уличкома и тп.
« Ответ #19 : 12 Январь 2015, 13:28:27 »
Весело тут у вас)
От общей площади отнимаешь 20 м2 и затем выделяешь свою долю умножая на стоимость кадастрового метра квадратного...
т.е. Иван - прав, Барс - нет.
« Ответ #20 : 12 Январь 2015, 13:38:53 »
Доброжелатели найдутся  :D  ;D
« Ответ #21 : 12 Январь 2015, 13:40:17 »
да, наверное так и есть
они могут утечь в другие чёрные дыры :) :D
Ваша квартира больше 50 кв.м? Вы удивитесь, какой налог вам теперь придется платить.
Налоги на имущество в этом году удивят не только бизнесменов, а вообще всех. Мы будем больше платить свои за квартиры, дачи и гаражи. В 2016 году начинает работать новая схема расчета налога, за основу берут не инвентаризационную стоимость — которая считается морально устаревшей — а кадастровую, сформированную на основе рыночной.
Разберем конкретный пример. Просторная двушка за пределами Садового кольца в Москве оценена местными властями в 15 млн. рублей, к слову — инвентаризационная стоимость была примерно в 40 раз ниже — о такой разнице пишут на форумах москвичи.
Расчитаем налог с двушки размером в 80 квадратов. Начиная с 50 кв.м. платится пятнадцатая доля процента, выходит 22 тысяч 500 рублей в год, раньше этот же налог не превышал одной тысячи рублей. Почувствуете разницу.
NIKA BARBASHEVA
В Вязьме большая часть города хрущевками застроена. Потом частный сектор. Не многие заплачут
Ещё доберутся. Не стоит недооценивать тех, кто вошёл во вкус.  :diablo:
